Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [How to] - Revisione pompa benzina
MessaggioInviato: mar nov 22, 2011 6:09 pm
La pompa benzina della Z750 prevede al suo interno due componenti che possono rivelarsi critici durante la vita della moto; il filtro della benzina ed il limitatore di pressione.
Questi componenti non sono previsti come ricambi da kawasaki; che prevede la sostituzione di una pompa (dal costo di diverse centinaia di euro) e non fornisce come ricambi i componenti del gruppo pompa.
Dopo aver scoperto che è possibile intervenire su questi componenti (leggendo questo topic) ho eseguito questa operazione a "cuore aperto" con la gentile collaborazione della moto de Il Dav
Ricordo che l'autore e Z-Italia non si assumono la responsabilità di eventuali errori o danni causati dagli utenti che decidano di eseguire le indicazioni della presente guida; si consiglia peraltro, a chi non si sentisse in grado di eseguire tali operazioni, di avvalersi del proprio meccanico.
Chi esegue tali lavori si troverà a lavorare esposto a benzina e relativi vapori (nocivi, altamente infiammabili e potenzialmente esplosivi); pertanto procuratevi mezzi di protezione adeguati (es. guanti in nitrile resistenti, mascherina, occhiali), lavorate in un locale ben areato, bandite ogni potenziale fonte di scintille o fiamme libere (es. cellulari, telefono, vestiti sintetici, ecc) e scaricate l'energia statica prima di iniziare a lavorare.
Se poi riuscite a tenervi vicino un estintore è meglio, non si sa mai... :wink:
1 - Svuotare il serbatoio completamente
2 - Rimuovete e scollegate il serbatoio
3 - Disponete degli stracci / cartoni su cui poggiare il serbatoio capovolto
4 - Con una chiave a tubo / bussola da 10mm rimuovere le 5 viti che vincolano la pompa al serbatoio, avendo cura di svitarle tutte contemporaneamente e seguendo lo schema a croce
5 - Estrarre la pompa dal serbatoio avendo cura di rimuovere la guarnizione della pompa (un grosso o-ring) qualora rimanga incollata alla pompa
6 - Con una chiave da 7mm rimuovere il polo positivo della pompa
7 - Con un giravite a croce rimuovere le due viti e le "graffette" che bloccano il gruppo sulla flangia
8 - Tirare il gruppo pompa per separarlo dalla flangia (prestare attenzione a non danneggiare l'o-ring)
9 - Rimuovere la copertura bianca facendo leva con un giravite a taglio
10 - Rimuovere la copertura bianca facendo leva con un giravite a taglio e rimuovere la guarnizione sottostante. Sganciare la clip e sfilare la protezione del filtro
11 - Fare leva con un cacciavite sulla base e sfilare il filtro della benzina
12 - Separare il motore della pompa dal polmone nero
13 - Separare il limitatore di pressione dal polmone nero (prestare attenzione a non danneggiare l'o-ring)
14 - Ora vi trovate più o meno in questa condizione:
15 - Recuperate un po' di benzina pulita e risciacquate il filtro della benzina, soffiando poi con dell'aria compressa dall'interno verso l'esterno per eliminare le impurità
16 - Controllate la tenuta del limitatore di pressione
17 - Eseguite la procedura in senso inverso, sostituendo ove possibile le guarnizioni di tenuta ed applicando un goccio di frenafiletti sulle viti di fissaggio della pompa
 Oggetto del messaggio: Re: [How to] - Revisione pompa benzina
MessaggioInviato: mar nov 22, 2011 6:48 pm
Nome: Cisco aka Luca
Moto: Z750,KTM EXC 400 k11
Provincia: Bologna
:guru: :guru: :guru: :guru: :guru: :guru:
MessaggioInviato: mar nov 22, 2011 7:15 pm
Nome: steel max
Moto: zx10r Nessy
:guru: :guru: :guru: :guru: a grandi linee potra essere utile anche per altre moto .... oltre che per tutte le kawa
LA MIA BESTIOLA ..... NESSY :)
MessaggioInviato: mar nov 22, 2011 7:27 pm
TerrUngarico
TerrUngarico
Nome: .
Moto: .
non ho parole...
ti devo far fare un trofeo apposito...
devo studiare la forma però
MessaggioInviato: mar nov 22, 2011 7:33 pm
Spammer 4
Spammer 4
Nome: cesare
Moto: CBR1000RR Open
Provincia: Pavia
ottimo lavoro davide :guru:
ps: messo tra gli "importanti"
MessaggioInviato: mar lug 31, 2012 3:25 pm
Nome: Flavio
Moto: Z750 '04
Grazie 1000
Sto facendo una super revisione alla moto appena comprata, e visto che il serbatoio è dal carrozziere ho approfittato per revisionare la pompa benzina...
Tutto ok, anche se nello smontare la pompa, ho trovato un bel pò di ruggine sul fondo e diverse parti della pompa arruginite...
ho pulito tutto e speriamo che il fischio che sentivo in moto diminuisca un pò... anche se ho letto che per le nostre Z è normale...
CIAO!!!!
MessaggioInviato: mar lug 31, 2012 5:08 pm
Un leggero fischio è normale, ma con il filtro intasato può aumentare.
Trovare porcheria sul fondo è normale, ma a scanso di equivoci chiedi al carrozziere di ispezionarlo all'interno; se serve dovrebbe essere in grado di effettuare un trattamento con tankerite o prodotti simili per ripristinarne l'interno
MessaggioInviato: gio ago 23, 2012 1:06 am
Nome: Flavio
Moto: Z750 '04
Ho finalmente rimontato tutta la moto, e devo dire che nonostante la paura iniziale di aver rotto qualcosa nello smontaggio/rimontaggio, e il fatto che il filtro l'avevo pulito con alcool invece che con la benzina ( in ufficio era l'unica cosa che ho trovato decente), tutto è andato bene!!!
Il serbatoio l'ho lasciato così com'è, anche perchè mantenendolo pieno non dovrebbe esserci il rischio di ruggine...
Ma sopratutto il fischio che prima si sentiva sia al minimo che in accelerazione, ora è quasi del tutto sparito... Inoltre nel rimontare il tutto devo aver schiacciato il tubo benzina, e l'ho sostituito con un normale tubo benzina da 10BAR, fermato con fascette metalliche, un pò più lungo dell'originale permette di alzare il serbatoio più agevolmente. Il test ride è andato bene!!
Ciao e grazie ancora per la guida... Se puoi riuppare le foto del gas rapido sarebbe fantastico!!!
MessaggioInviato: gio ago 23, 2012 6:19 pm
Provincia: Cuneo
Hai fatto qualche foto durante lo svolgimento del lavoro?
Quanto a difficoltà? E' un pasticcio o un lavoro fattibile?
Grazie :ok:
MessaggioInviato: mar mag 14, 2013 10:40 am
Nome: Antonello
io questa mattina mi sono rimboccato le maniche (per non sporcarmi tanto con la benzina) :) e stò procedendo con la pulizia della pompa benzina della mia z750 old. grazie alle spiegazioni DETTAGLIATE di SmallZ devo dire che procede molto bene! è molto semplice..come ha detto lui basta far attenzione agli o-r e ricordarsi l'ordine dei componenti, viti, rondelle, ecc..
la mia avendo circa 20.000km non è in condizioni pietose..però una pulita non le farà male, anzi..
si sentirà la differenza? non è che mi aspetto chissà cosa però sentirla un pò più fluida..
MessaggioInviato: mer lug 17, 2013 6:45 pm
Moto: Bucefalo
ma generalmente a quanti km si effettua la pulizia?
FESTINA LENTE "affrettati lentamente"
:cavallino:
MessaggioInviato: mer lug 17, 2013 6:53 pm
ben fatta.....tornerà sicuramente utile questa guida! :ok:
MessaggioInviato: mer lug 17, 2013 7:14 pm
Moto: Bucefalo
ma veramente :ok: ma sai quante cose ho fatto leggendo le guide di Smallz e tino :wink: :ok: :zit:
:cavallino:
MessaggioInviato: gio lug 18, 2013 9:00 am
Non è un'operazione prevista da Kawasaki, è un'operazione che si effettua quando necessario ed a proprio rischio (kawasaki non fornisce ricambi)
MessaggioInviato: lun dic 09, 2013 4:52 pm
Nome: LEDION
Grazie a San SmallZ :guru: :) mezz'ora fa ho effettuato la pulizia del filtro (c'era la me..a dentro ),l'unico pezzo che non sono riuscito a smontare e stato il limitatore di pressione pero l'ho pulito accuratamente con benzina e olio di gomito.smallZ senza questa guida non avrei mai pensato di fare un operazione del genere.
l'unico problema che mi e sorto nel rimontare tutto e il gioco che ha il serbatoio (si muove leggermente ).prima di montare tutto ho messo un po di grasso ai due gommini dove si appoggia il serbatoio (quelli tondi che si trovano a dx e sx per capirci).mi potete dire se e dove ho sbagliato??grazie ragazzi.
MessaggioInviato: lun dic 09, 2013 5:18 pm
Visto che è appoggiato su gomma si muove di qualche mm se lo forzi, se invece si muove libero potrebbe essere caduto uno dei due "gommini" anteriori
MessaggioInviato: ven dic 13, 2013 12:31 am
Nome: LEDION
grazie Smallz, infatti nel rimontare il serbatoio avevo fatto cascare il gommino tondo di dx.
cmq dopo la pulizia del filtro della pompa il fischio che sentivo prima è sparito del tutto.
grazie di nuovo Smallz.
MessaggioInviato: sab mar 07, 2015 1:21 am
Nome: Mattia
Moto: Kawasaki Z750
Provincia: Savona
grazie mille per questa guida! in poco tempo sono riuscito a revisionare la pompa della moto! fantastico!
MessaggioInviato: lun set 11, 2017 11:03 am
Moto: Z1000 MY'10
Ciao, io ho il problema sulla Z1000 del 2010.
Credo che l'operazione sia la stessa (dal mecca abbiamo controllato l'esploso della pompa del modello 2014, in quanto del 2010 non glielo faceva vedere, ma i componenti sono gli stessi identici anche della 750), perciò volevo chiederti se dovrei sostituire entrambi i pezzi in foto (foto.n14, il pezzo a sinistra, quello cromato più il filtro) o basta solo il filtro?..... Grazie.
2012: 112 - Z-Day (Adria)
2013: 36 - Chianti - ValCembra - Z-Day (Modena)
2014: 68 - Dolo-Mitico - Z-Day (Cervesina)
2015: 133 - "Fuori servizio"
2016: 74 - NP
2017: - NP
2018: - Trentino Reloaded
MessaggioInviato: mar set 12, 2017 8:14 pm
Moto: Bucefalo
meglio sarebbe sostituire tutto almeno io ho fatto cosi
CLICCA QUI
MISURE CODICI ECC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... vwvwnmfYHw
:cavallino:
