Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [HOW TO]Gas rapido RobbyMoto + blocchetto Domino[Z750 07-11]
MessaggioInviato: sab feb 06, 2010 7:56 pm
Moto: Cbr600rr
Visto che non cè nulla di preciso per i modelli di Z750 07/10 ho deciso di crearne una visto che lo dovevo montare sulla mia... :D :D
Comando gas RobbyMoto completo di cavi e blocchetto accensione e stop Domino.
Iniziamo smontando serbatoio e il musetto, una volta fatto cio,possiamo iniziare a rimuovere il comando originale,rimuoviamo il bilancere,poi apriamo il blocchetto di accensione, sganciamo i fili e rimuoviamo la manopola con inserito il comando originale, il blocchetto per il momento lo lasciamo li visto che ci sono i fili da sistemare e ci dedichiamo a smontare i cavi originali.
A questo punto iniziano le rogne :D :D ...la nostra moto, ha pochissimo spazio e con le mani è molto dura arrivare alla valvola a farfalla, per cui vi consiglio di armarvi di pinze con un becco sottile e moooooolto lungo :D ( io ad esempio ho utilizzato un paio di pinze simili a quelle che usano le donne per i peli,ma lunghe circa 30cm :wink: :ok: ).
Il lato da cui si arriva meglio a prima vista potrebbe sembrare quello destro , ma è quello SINISTRO,perche aiutandosi con un cacciavite si fa muovere di poco la valvola a farrfalla, premendola dall alto, fino a che non si vede il capo del filo a quel punto con l ausilio delle pinze si sganciano i due cavi, non è semplice, ma dopo un po di tentativi e dopo aver trovato la giusta coordinazione ci si riesce :wink: :ok:
A questo punto dovreste aver sganciato i due cavi, non ci resta che rimuovere tutte le guaine i e sostituirle con quelle con i cavi del nuovo comando gas, cercando di fargli ri-percorrere la medesima strada,puo sembrare che non ci passimo ma spostando un po di cose e facendo un po di spazio tutto passa :wink: :ok:
Ora inizia il vero problema,agganciare i cavi nuovi alla valvola a farfalla, con un po di pazienza, si puo procedere con lo stesso modo in cui abbiamo smontato i vecchi, facendo girare la valvola con un cacciavite e sempre dal lato sinistro con le pinze metterli nella loro sede, non è facile, quindi non arrendetevi al primo tentativo... :o :o
Se dopo ore siete ancora li, possiamo aiutarci smontando la base dei registri delle due guaine che ci permettera di ruotare ancora di piu la farfalla e agganciare uno dei 2 cavi da sopra :wink: :ok:
Iniziamo sganciando il tubo della benzina (cerchiato in rosso)
Poi sganciamo i 4 jack sugli iniettori (cerchiati verde)
Poi dobbiamo rimuovere le 4 vite a croce, che tengono fermo il traversino di plastica che porta la benzina agli iniettori (viti cerchiate in giallo)
Per rimuovere queste viti vi consiglio di usare un cacciavite molto corto non piu di 5/10cm, perchè cè poco spazio, e se non applicate la forza perpendicolarmente rischiate di spanare le viti molto facilmente!!!(cosa che è successa a me :lacrima: e rimuoverle poi son cazzi!! :twisted: ma nel caso vi dico anche come prodere)
Una volta tolte queste 4 viti rimuovete il traversino, e avrete magicamente accesso 8) a 2 viti che reggono la base dei registri che ci interessava rimuovere, le svitiamo (cerchiate in rosso) e facciamo scorrere la base verso destra in modo da avere la valvola tutta bella libera, a questo punto agganciare il cavo di "andata" (quello che apre la farfalla) sara molto semplice perche la sede si vede praicamente da sopra, mentre per il "ritorno"bisogna farlo dal lato sinistro e con le pinze lunghe,ora pero visto che il cavo di "andata" è funzionante possiamo montare il nuovo comando sul manubrio e aiutarci girando la manopola per portare in vista la sede del secondo cavo.
Una volta qui il lavoro è finito avete agganciato i cavi,non vi resta che procedere a ritroso e rimontare tutto :wink: :ok:
Una volta rimontato tutto regolate bene i registri in modo da non avere gioco, provate a sterzare da tutti e due i lati per verificare che non si tendano i cavi e siete a posto :wink: :ok:
Ora veniamo al montaggio del blocchetto domino :wink:
All interno del blocchetto originale passano aoltre ai fili dell accensione e blocco motore anche quelli dello stop della pompa freno anteriore, tagliamo la guaina esterna e separiamo questi 2 fili (neri e bianchi) a questo punto prendiamo le misure e tagliamo i 4 fili colorati, prendiamo il nuovo blocchetto e iniziamo i a collegare i fili, la cosa migliore è prendere un tester e verificare i cavi ma ve la faccio semplice e vi dico i colori :D :D
Nel blocchetto domino abbiamo un cavo in piu che non useremo.
- I 2 blu(blocchetto domino) li colleghiamo con l quello Arancione/Rosso(moto)
- Quello Nero (blocc.Domino) con quello Rosso (moto)
- Quello Arancione (blocc.domino) con quello Nero/rosso (moto)
- Quello Bianco/nero (blocc.domino) con quello Nero/rosso con pallini bianchi(moto)
Per collegare i fili vi consiglio, di munirvi di faston e guaina termorestringente per fare un bel lavoro, mettete tutte le femmine da una parte(es.blocchetto) e i maschi dall altra, cosi poi mettendoli anche nel blocchetto originale un domani che lo dovete smontare vi basta unire i faston :wink: :ok:
Oltre a questo poi viene anche un lavoro piu pulti e bello da vedere :wink: :ok:
Altrimenti potere anche solo arricciare i fili e un po nasto isolante...( ma a mio pare è un po da maiali :lol3: :lol3: )
A questo punto il lavoro è finito :) :)
Lo so la guida è forse un po lunghina....pero ho cercato di farla passo passo...in modo che sia il piu chiaro possibile...(visto che non è semplicissimo :D )
Se ho omesso qualcosa ho fatto errori segnalatemelo che integro!!!! :) :)
La mia ex Zetina viewtopic.php?f=53&t=103112
Il mio Cbr600rr viewtopic.php?f=72&t=120666
" Io consumo la maletta....non la soponetta!!! "
Ultima modifica di M@rco87 il lun giu 27, 2011 6:30 pm, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: ==HOW TO== Gas rapido RobbyMoto + blocchetto Domino
MessaggioInviato: dom feb 07, 2010 12:16 pm
Nome: Gregorio
Moto: z750 MY08
Tutto ok! l'inserimento del cavo di ritorno in sede sulla puleggia della farfalla puo' essere facilitato piegando leggermente l'estremità a uncino essendo la scanalatura rivolta verso il basso!poi tirandolo ritorna alla forma originale! :ok: ottima guida
MessaggioInviato: dom feb 07, 2010 1:26 pm
Moto: Z 750RR
grande marco..però purtroppo io non so che fare...se cimentarmi nel montarlo oppure fare fare al meccanico..ho sempre fatto tutto io sulla moto..ma il gas rapido mi sa di tanto tanto sbattito e difficolta...:(che ne pensi!?!?
LA MIA Z750 RR INSANI!!!!!
MessaggioInviato: dom feb 07, 2010 2:01 pm
Moto: Cbr600rr
Farlo si fa....ci vuole molta pazienza, e un po di calma, a volte anzi che star li a ostinarsi se non si riesce meglio lasciar perdere e tornarci qualche ora dopo(che passa un po di nervoso :D ), pero ripeto si fa, certo potevano rendere la valvola a farfalla un po piu accessibile.... :wink: :ok:
MessaggioInviato: dom feb 07, 2010 2:27 pm
Moto: Z 750RR
vedrò un attimo il da farsi....ps marco quante orette ci volgiono più o meno....!??!
e ultima cosa che carrucola hai usato!?!colore!?!?!è tanto più rapida'!??!:P:P
MessaggioInviato: dom feb 07, 2010 3:21 pm
Moto: GSX-R 600
bell'howto marcoli!!! :wink: :ok: :ok: :ok:
LA MIA GSX-R 600====>>> CLICCA QUA!!!
LA MIA EX-ZETA=====>>> CLICCA QUA!!!
CAVALIERE FONDANTE DEI TRE MOSCHETTIERI - "laurentius il moderatore"
MessaggioInviato: lun mar 29, 2010 5:30 pm
Moto: Z 750RR
MARCO PICCOLE DOMANDE:
COME FACCIO PER: FISSARE IL BLOCCHETTO AL MANUBRIO?
IL GAS COME LO BLOCCO AL NANUBRIo!?!?MI SAI DARE UNA MANO MARCO?!??!
BALLANO ENTRAMBI..COME DOVREI FARE?!?!?STO PER MONTARE TUTTO ORA..MA COME PRIMA COSA HO SOMNTATO IL BLOCCHETTO E COLLEGATO TUTTO PER BENE CON I FASTOM E MONTATO BLOCCHETTO E APPOGGIATO GAS RAPIDO AL MANUBRIO MA NON CAPISCO COME FERMARLO..IL BLOCCHETTO NON è UN PROBLEMA MA IL GAS?!?!
E ULTIMA COSA LA CARRUCOLA PIù ESTREMA QUAL'è!??!LA GRIGIA? TU QUALE HAI MONTATATO?!?!
IO PENSAVO LA BLU...FAMMI SAPERE MARCO GRAZIE..!! :guru:
PS..OPS SCUSATE IL CAPS..ME NE SONO ACCORTO SOLO ORA... :nono: :guru:
MessaggioInviato: lun mar 29, 2010 6:02 pm
Moto: Cbr600rr
Allora il blocchetto,lo fissi semplicemente avvitandolo al manubrio, stringi le 2 viti che ci sono, al limite se vedi che si muove dai 2 giri con del nastro isolante al manubrio nella parte in cui vuoi posizionare il blocchetto in modo che faccia un po piu di presa :wink: :ok:
Per il comando gas invece stringi semplicemente le 2 viti a brugola che ci sono, quello di sicuro non si muove :wink: :ok:
per le carrucole non ricordo i colori, cmq io ho messo la blu che dovrebbe essere la penultima :wink: :ok:
Ti ho mandato il mio numero se hai bisogno chiama pure :wink: :ok:
MessaggioInviato: lun mar 29, 2010 8:44 pm
Moto: Z 750RR
gazie mille marco....gentilissimo davvero....
comqune ho collegato...aspetto a isolare...appena rimonto i lserbatoio provo tutto se tutto funziona alla perfezione isolo e rimonto il cupolino !! :guru: :guru:
tra mezz'ora vado a montare i cavi con il mio amico!sperem..!! :) :)
MessaggioInviato: mar mar 30, 2010 12:26 am
Moto: Z 750RR
marco mamma mia che bordello..ho tolto tutto per bene però a riimontare non sono riuscito servoo per forza le pinze a becco lungo...!!:(
ho perso un'ora...che pacco....domani me le procuro e vedo di montarlo...mamma mia però che casino..poi per togliere il traversiono si rischia di spanare il mondo..! :( :( però non ho spanato nulla... :) :) :)
MessaggioInviato: ven giu 04, 2010 5:35 pm
Moto: Cbr600rr
Cazz...mi ero perso di vista il topic ale!!! :( :( :(
Dai alla fine ci sei riuscito pero :wink: :ok:
Come avevo detto è un po dura..ma alla fine si fa :wink: :ok:
MessaggioInviato: sab giu 26, 2010 12:31 pm
Non è che mi sapete dire qual'è la ghiera più adatta per l'uso strada?...ale tu cosa hai su?..la blu?...il robby moto ne ha 4 di ghiere, non è che sapete indicarmi i gradi di ciascuna?...qual'è quella più "violenta" ecc ecc ...saluti :wink: :ok:
MessaggioInviato: lun giu 28, 2010 4:45 pm
Nome: Cisco aka Luca
Moto: Z750,KTM EXC 400 k11
Provincia: Bologna
anche questo lo sposto in guide! grande marco, ottima guida! :wink: :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: [HOW TO] Gas rapido RobbyMoto + blocchetto Domino [Z750 '07]
MessaggioInviato: ven feb 18, 2011 1:37 pm
ciao marco ottima guida...volevo farti un paio di domande...ho preso il blocchetto domino...riguardo ai fili nel blocchetto nn ci sono 2 blu ma uno solo va attaccato uguale a come hai scritto?seconda domanda il pulsante di blocco sento che quando lo spingo nn fa nessun clic e'normale o deve farlo?perche nn riesco a capire quando e' inserito o no!grazie mille..
MessaggioInviato: ven feb 18, 2011 1:48 pm
Moto: Cbr600rr
Allora...
Per il cavo, penso di si, io i 2 blu li avevo messi assieme quindi penso di si :ok:
Il tasto di blocco motore quello rosso per capirci, il click lo deve fare e cmq quando è inserito lo vedi perchè è premuto ed è piu basso :ok:
MessaggioInviato: mer mar 02, 2011 7:49 pm
Nome: Paolo
Moto: CB1000R
Ciao a tutti...
ci stiamo accincendo a montare il gas rapido anche in uno z1000 03/06.
Per fortuna il leveraggio del corpo farfallato è molto più semplice da raggiungere...
Verifichiamo i cavi così in un secondo momento li posto... :lol3:
MessaggioInviato: mar mar 22, 2011 7:53 pm
Nome: Paolo
Moto: CB1000R
Ok confermo che i collegamenti sono gli stessi
Sent from my LG-P500 using Tapatalk
MessaggioInviato: dom giu 26, 2011 9:57 pm
Nome: roberto
Moto: z 750
scusate la domanda da ignorante........ma perchè bisogna cambiare anche i cavi, quelli originali nn vanno bene?
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 6:06 pm
Moto: Z750 '07
Ciao :D
bella guida e ottimo lavoro :wink: :ok: .
Secondo te, se alla z metto un manubrio più alto tipo da cross o metto dei raiser più alti, ci arrivo con i cavi? magari girati verso il basso?
grazie
ciauz :D
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 6:17 pm
Moto: Cbr600rr
Arthur ha scritto:
Ciao :D
grazie
ciauz :D
Si non dovresti avere problemi :wink: :ok:
