Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 8 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Aiutino elettrico per Skipper 125 4T
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 10:41 am
Nome: Michele
Moto: ex Z1000
Ciao ragazzi,
oltre alla Z ho anche uno scooterino per la città... uno skipper 125 4T del 2000.
Questo mese devo fare il collaudo ma ho un problema: non vanno più le frecce. Da un giorno all' altro non hanno più funzionato prima quelle di destra e poi nessuna.
Ho smontato completamente il motorino ma non ho trovato nessun guasto apparente.
- i fili li ho battuti uno per uno e sono integri
- le lampadine sono ok
- il devioluci a manubrio funziona correttamente.
L' unica cosa rimasta è il pezzo che fa l' intermittenza. Ma ho un problema: NON LO TROVO!!!! O meglio, mi aspettavo di trovare una scatoletta (tipo relè) che facesse l' intermittenza. Ma non c'è da nessuna parte.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare gli schemi dell' impianto elettrico e/o se questa versione di skipper ha le frecce gestite dalla centralina ne retroscudo?
Grazie per l' aiuto!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
è meglio aver le braghe rotte nel c-lo che il c-lo rotto nelle braghe!!!
CHIMERA IN PROGRESS
====> Raduno Monte Amiata 2011
====> Z-day 2014 - Tazio Nuvolari
Ultima modifica di Mik76 il ven set 27, 2013 1:58 pm, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Aiutino elettrico per Skipper 125 4T
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 10:42 am
hai controllato i fusibili?
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 10:45 am
Nome: Michele
Moto: ex Z1000
si, quei 4 che ci sono li ho controllati col tester...
in ogni caso sarebbe saltato tutto insieme... non prima destra e poi sinistra...
CHIMERA IN PROGRESS
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 11:03 am
1° Zelfieman 2015
1° Zelfieman 2015
Nome: .:Mastro Fermone:.
Moto: Z750 '04 Akira
hai provato a seguire i fili dalla lampadina a vedere dove arrivano?
edit
il pezzo di cui parli è questo:
http://www.ricambiscootermoto.it/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=2616
Anche oggi si ciula domani
dicono di me:
kiaikido: "Sei un bastimento carico di deficienti !!!!"
"tu non sei un banale sacco di merd@, sei una vera fonte di piscio :fuck: "
steel max: "come qualcuno ti ha gia detto .. SEI UN BASTIMENTO CARICO DI DEFICENTI ..... anzi UN TITANIC CARICO DI DEFICENTI :|"
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 11:06 am
Nome: Michele
Moto: ex Z1000
ho provato, ma entrano in un "treccione" sigillato di cavi... e non se ne viene fuori. gli unici dello stesso colore sono dal devioluci, alle lampadine. il lampeggiatore credo sia sul circuito che va a massa delle frecce... ma sono solo cavi neri e non si capisce una mazza
CHIMERA IN PROGRESS
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 11:16 am
Nome: Michele
Moto: ex Z1000
ti posso assicurare che io non l' ho trovato da nessuna parte....
CHIMERA IN PROGRESS
MessaggioInviato: ven set 27, 2013 2:02 pm
Nome: Michele
Moto: ex Z1000
Giusto per lasciare traccia, nel caso qualcun' altro abbia gli stessi problemi:
impianto elettrico e motore (125 leader) sono comuni a diversi modelli piaggio tra cui lo ZIP 125 4t ed, appunto, il mio skipper 125 4t.
Il comando dell' intermittenza delle frecce viene gestito dalla centralina Magneti Marelli che è situata nel retroscudo. Sostituita quella (trovata su ebay nuova a 70€) tutto ha ripreso a funzionare correttamente.
Grazie comunque a chi ha provato con qualche suggerimento!
CHIMERA IN PROGRESS
MessaggioInviato: ven set 27, 2013 2:30 pm
