Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Istruzioni di montaggio portatarga Z1000 2007
MessaggioInviato: mer mag 23, 2007 9:52 pm
Moto: Aprilia Dorsoduro
LEGGETE TUTTO IL DOCUMENTO PRIMA DI COMINCIARE.
Procuratevi intanto i MATERIALI E ATTREZZI che vi serviranno per eseguire l'operazione, che sono:
ATTREZZI INDISPENSABILI
Chiavi esagonali (brugole) misure 4,5,6mm
Un cacciavite a croce abbastanza grosso
Un cacciavite a taglio piccolino (tipo cercafase)
Pinze (meglio se a becco per ripescare qualcosa)
Una chiave fissa/stella 13mm
Due chiavi a T/Tubo/cricchetto 10mm
OPZIONAL
Un acchiappaviti del tipo a ragno, non magnetico perchè opereremo intorno alla centralina (non indispensabile ma utilissimo se vi casca qualche vite)
Un saldatore a stagno con relativo stagno e pasta.
MATERIALI
Il portatarga da montare, la targa, le freccine, della guaina termorestringente (20 cm), della guaina nera per i cavi delle freccine, volendo la luce targa.
SMONTARE LA MOTO:
Iniziate staccando la sella passeggero con la chiave e poi quella del pilota tirendo il cavetto a U che trovate sotto la sella del passeggero.
Smontate il coperchietto dell'iniezione svitando la vite brugola e sfilando il coperchio tirandolo leggermente in fuori dall'angolo alto e poi sfilandolo verso l'alto.
Sotto il coperchio troverete una vite brugola 4 che regge tutto il fianchetto in plastica, svitatela e poi tirate il finchetto in fuori. (si regge a pressione nei tasselli in gomma senza altri fermi)
Smontate il coperchio della batteria (pezzo piccolo tra la sella pilota e quella passeggero) togliendo le due viti a brugola (sono più lunghe delle altre quindi occhio quando rimontate a non scambiarle) e sfilatelo alzando leggermente la parte anteriore e tirando in avanti (fate attenzione a non rompere i fermi).
Smontate la carenatura Sx togliendo la seconda vite brugola (più corta) e i due fermi in plastica situati sotto (svitate molto delicatamente le viti in plastica e quando sono 1/2 cm fuori continuate con le mani fin quando tutto il fermo viene fuori) poi tirate in fuori delicatamente ma con decisione e la carenatura si staccherà dai tasselli in gomma silent block.
Ora smontate la traversa con due viti brugola che aggancia la sella passeggero (dove c'è anche il cavo da tirare per la sella conducente) senza staccare i cavi e ribaltatela in avanti verso il vano sotto la sella conducente.
Sotto quest'ultima vi sono i connettori (verso di voi se siete dal lato smontato) delle freccie e della luce targa. I connettori delle freccie sono più piccoli di colore nero e grigio (staccateli uno per volta e provate quale non si accende segnando su del nastro di carta sx e dx per agevolare i collegamenti) staccateli aiutandovi con il cacciavite a taglio piccolo e poi staccate il connettore più grosso della luce targa.
SMONTARE IL PORTATARGA
Avendo staccato la traversa avete liberato la centralina che è solo incastrata (non ci sono viti) e quindi può essere sollevata quanto basta per togliere la vite brugola nascosta dalla stessa e iniziare così a smontare il vs portatarga.
Togliete poi la seconda vite brugola e poi passate ai tasselli in plastica sotto il codone che potete tirare in fuori aiutandovi sempre con il cacciavite a taglio piccolo.
Infine dovete togliere DALL'INTERNO i due dadi 10 (non tentate di svitarli da sotto possono rompersi) aiutandovi se quelli sotto girano con un'altra 10. (Per info tra il dado interno e il perno che vedete sotto la moto vi è uno spessore di due cm filettato avvitato contro il perno sotto la moto, quindi se tentate di svitare il perno e lo spessore è serrato su questo, per il principio del dado e controdado non si sviterà anzi....)
Sfilate ora il portatarga avendo cura di sfilare i cavi uno per volta perchè il buco da cui passano e troppo piccolo per i tre connettori.
COLLEGAMENTI
Tagliate i cavi delle freccie e del portatarga e iniziate a fare i collegamenti avendo cura di montare e provare le freccine sul portatarga prima dei collegamenti definitivi in quanto i connettori potrebbero non passare dai buchi delle freccine (ricordate anche di inserire i cavi nella guaina e un pezzo di 2 o 3 cm di termorestringente prima di collegare). Poi se ritenete opportuno e se avete gli strumenti potete anche saldare i collegamenti prima di isolarli facendo attenzione a non scaldare troppo il filo altrimenti se il termorestringente è vicino farà il suo lavoro prima di quanto desideriate.
RIMONTARE
Montate il portatarga avendo cura di provare ancora una volta che tutto funzioni correttamente (freccia anteriore sx posteriore ?, e lucetarga).
Poi seguendo l'ordine inverso rimontate tutto il resto.
RISULTATO
Se avete fatto il lavoro seguendo le istruzioni che ho scritto il risultato dovrebbe essere tipo questo.
VARIANTI
Se come me avete deciso di auto costruire il portatarga sappiate che è sufficiente montarlo con i due perni M6*35 di serie, con gli spessori di serie che si possono smontare dal plasticone originale e i dadi interni autobloccanti di serie. La basetta dovrà avere le seguenti dimensioni 9 cm * 3 cm con due fori da 6 mm a 6 cm. di distanza tra loro (centrati nella basetta) più un foro delle dimensioni adeguate a fare da passacavi 15 mm circa.
Laps a tutti gli Zetomani, Alesparrow.
 Oggetto del messaggio: Re: Istruzioni di montaggio portatarga Z1000 2007
MessaggioInviato: mar mag 29, 2007 9:17 pm
Spammer 3
Spammer 3
Moto: KYRA 2-ZX6R 2010
IMPRESSIONANTE :shock: :shock: :shock:
complimenti bravo :wink: :wink: :ok:
1° KAWALIERE onorario ---> Bruscagnan
KYRA, la mia Z750 RR---->CLIKKA il REPORT
KYRA 2, la ninja del @ BRUSCA @ ----> CLIKKA il REPORT
MessaggioInviato: dom giu 03, 2007 5:52 pm
Nome: Marino
Moto: TUONO FACTORY '07
COLLEGAMENTI
Invece di tagliare i fili potete usare dei "rubacorrente" che si trovano anche alla OBI bricolage, facendo cosi, un domani se doveste ripristinare il vecchio portatarga basterà togliere i rubacorrente e rimontare tutto l'originale. Nessuno se ne accorgerà che avete smontato rimontato il tutto perchè ci saranno sempre i cablaggi originali sul vecchio portatarga anche se lo avete tenuto in garage per tutta la vita della vostra amata!! :)
Sito internet http://www.mczerostress.com
MessaggioInviato: dom giu 03, 2007 9:22 pm
Nome: Simo - Z de Vares- nonmipisciocorporation
Moto: Z1000 '07 SELVAGGIA
io per il colegamento frecce ho tagliato il connettore delle frecce originali (che butterò sicuramente :buh: ) in modo tale da lasciare sulla moto il connettore originale è venuto benissimo :wink: ho saldato i fili e applicato la plastica astringente per isolarli :ok: stessa cosa per la luce targa 8)
in questo modo se dovessi cambiare un domani i cablaggi ho ancora quelli originali :wink:
CLIKKA QUì
La Mia MAIL ildrake@alice.it
MessaggioInviato: mar giu 12, 2007 12:40 am
Belli Capelli
Belli Capelli
Nome: Francesco
Moto: Zeta 礼
:ok: :ok: Grazie per la spigazione ci proverò ankio :ok: :birra: :birra:
MessaggioInviato: mer nov 21, 2007 10:52 pm
Moto: Kawasaki Z1000 k7
Un documento sacro questo! :ok:
MessaggioInviato: ven nov 23, 2007 1:03 pm
Nome: Alberto
Moto: Yamaha MT-09
sarebbe forse il caso di metterlo in evidenza tra gli importanti..... :ok:
Le mie "ex": Fazer 8, Er-6n, Z1000, Z750, Er-5, RS 125.
MessaggioInviato: gio nov 29, 2007 8:55 pm
alla fine basta quotarlo un pò e in evidenza ci resta sempre 8)
CLIKKA QUì
MessaggioInviato: ven nov 30, 2007 10:28 pm
Hehe, giusto. :ok:
MessaggioInviato: mar dic 04, 2007 10:56 pm
Nome: mic
io non ho tagliato nulla perchè la motrax fa i connettori per tutte le freccie
vevo messo post apposta
ciao
Trattorone R
MessaggioInviato: mer dic 05, 2007 10:51 am
Nome: mic
sul catalogo motrax si trovano e sono i connettori originali kwasaki che finiscono con i connettori universali pr freccia.
secondo me si puo evitare di tagliare i fili.
ciao
Trattorone R
MessaggioInviato: dom dic 23, 2007 8:37 pm
Moto: Z750 07
Io li ho tagliati e messo due spinotti maschi femmina, utilizando il spinotto originale, comunque sempre tagliati, e ho agiunto un catarinfrangenta al porta targa barracudaper rendorlo a norma.
MessaggioInviato: dom dic 23, 2007 11:30 pm
Io ho tagliato i cavi originali che poi ho collegato ai cavi delle frecce. Semplicemente così.
MessaggioInviato: mar dic 25, 2007 11:31 am
Nome: marco
Moto: z1000 07 nera
ho vito sul sito della rizoma che vendono assieme alle frecce anche una resistenza per il lampeggio, allora non serve? :oops:
non essere il migliore................ ....sono sempre i migliori che se ne vanno!!!!<a ImmagineImmagine
MessaggioInviato: mer dic 26, 2007 9:08 pm
Moto: GSX-R 600
dipende....metti o le resistenze o il kit lapeggiatore.......sempre rizoma..io monto il kit lampeggiatore......te lo consiglio..facile da istallare e fungono anche le 4 freccce!! :wink: :wink: :ok: :D
LA MIA GSX-R 600====>>> CLICCA QUA!!!
LA MIA EX-ZETA=====>>> CLICCA QUA!!!
CAVALIERE FONDANTE DEI TRE MOSCHETTIERI - "laurentius il moderatore"
MessaggioInviato: mar gen 22, 2008 5:28 pm
Nome: benny
Moto: ktm660smr kaw.z 1000
ho montato il portatarga, è na figata, la mia bimba ha un posteriore da favola, solo le freccie , lampeggiano un tantino strano :oops: ..... ma chi se ne frega :lol:
MessaggioInviato: mar gen 22, 2008 5:30 pm
Località: Padova...vicino ad Abano Terme...insomma San Biagio di Teolo
Nome: Simone
Moto: Z 1000 K7 BLU
l'avevo fatto notare anch'io, credo sia un problema del flasher, un amico meccanico mi ha detto che alcuni flasher (in gergo non tecnico) tengono in memoria dove termina l'ultimo lampeggio, e lì iniziano quando poi la riaccendi... bah...
U.S.A. ESTATE 05...on the road!
ImmagineImmagineImmagineImmagine
INDIMENTICABILE!!
Puoi staccare nel weekend, o passare il weekend a staccare! (Kevin Schwantz)
Aspetto che il panico cresca, quando la paura si tramuta in visioni celestiali inizio a staccare! (Kevin Schwantz)
MessaggioInviato: mar gen 22, 2008 6:02 pm
che frecce hai messo a led o normali? :ok:
CLIKKA QUì
MessaggioInviato: mer gen 23, 2008 9:34 am
Nome: benny
che ne so, ho comprato le freccie nn a led , in carbonio.lamoeggiano un pochino più velove di quelle originali.l importante è che funzionino.
MessaggioInviato: ven feb 01, 2008 2:50 pm
Nome: Daniele
Moto: Zetona team-green
Dipende dai watt!!! Le lampade nelle frecce aftermarket che compri vanno sostituite..........è scritto nella prima pagina del post :fumo:
......VEDO VERDE!!!
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
