Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Rieccoci qua...
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 5:46 pm
Nome: Mattia
Moto: Z1000 '09
Provincia: Venezia
Ciao ragazzi... dopo 5 anni di cbr600rr rieccomi qui a guidare un z1000... prima della supersportiva ho fatto 2 annetti col z750 2004... ora le situazioni hanno portato ad avere questa moto qui...
Volevo però farvi delle domande a riguardo, visto passare da una all'altra è una cosa completamente diversa!
Come ho già letto l'anteriore della moto tende a sbacchettare nei cambi di marcia, ho irrigidito le sospensioni originali di un giro e sto provando a fare più pressione sul manubrio in accelerazione...
Noto che consuma un botto rispetto alla precedente... possibile faccia 10/11 km/L?? Ha 14.000 km il motore!
La postura di guida rispetto ad altre naked è molto più alta, tendi quindi a stare molto dritto! Pensavo di mettere un manubrio piega bassa, lasciando però le pedane originali... risolvo qualcosa oppure mi ritroverei peggio?
Le gomme saranno da cambiare la prossima primavera, ora mi accontento di girare molto lentamente senza strafare, ma come ciclistica e peso, fin dove ci si può spingere senza ritrovarsi in difficoltà? Le prime curve allegre noto che il manubrio tende a chiudersi verso l'interno nel mezzo della curva...
Accetto vostri consigli!!
Comunque a confronto di una supersportiva 600 devo dire che oltre a rimpiangere l'aria e la postura di guida, che ti portano involontariamente a correre e raggiungere velocità più alte, per la città e le gite al mare la z1000 come motore e davvero appassionante! Ha una coppia che in confronto il 600 mi sembrava un giocattolino, ai bassi....
Ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Rieccoci qua...
MessaggioInviato: mer ago 03, 2016 9:02 am
Fuoriclasse
Fuoriclasse
Nome: Christian
Moto: GSX S-1000
Provincia: Gorizia
:welcome: :zit:
Bentornato nel mondo z! :D
Per il tuo problema secondo me è tutta questione di trovare il setting delle sospensioni ideale x te e il tipo di gomma che monti. Tempo fa anche io avevo un problema con l'anteriore che chiudeva e nelle curve veloci la moto tendeva ad allargare a centrocurva. Devi andar via con un paio di chiavi e provare varie impostazione vedendo se va a migliorare o viceversa a peggiorare. :wink:
LA Z DEL CHRIS!
MessaggioInviato: mer ago 03, 2016 11:14 am
un manubrio piega bassa, rispetto alla media dei Kawa, per me è sempre meglio
poi per tutto il resto dipende un po' dalla situazione di ciclistica, usura e pressione gomme, bisogno tuo di riabituarti ad una naked :ok:
in che senso "fin dove ci si può spingere"?
MessaggioInviato: mer ago 03, 2016 12:17 pm
Nome: Mattia
Moto: Z1000 '09
Provincia: Venezia
Negli ultimi anni col cbr vedevo che non aveva limiti una volta che le gomme erano calde! Si poteva fare passi di montagna, o semplici curve a velocità "alta" rimanendo in massima sicurezza! Le sospensioni e la ciclistica facevano in modo che la moto seguisse la traiettoria che avevo in testa! Un naked (che assolutamente necessità di gomme nuove) come guida e prestazioni può essere paragonata a una sportiva? O comunque è un passo indietro! Le ultime naked 800/1000 le vedo comunque con tanto motore, e che rispetto alle ss concedono anche un uso misto...dalla corsa alla passeggiata!
Non so se mi spiego!
Ah domanda che potrà sembrare stupida... se io metto 2 frecce posteriori a led, danno problemi con le 2 a filamento anteriori?
MessaggioInviato: mer ago 03, 2016 1:02 pm
beh, dal punto di vista prestazionale una naked come la Z1000 2007 è inferiore ad un CBR600rr degli stessi anni, ma in strada credo che tale limite sia molto meno importante :ok:
per le frecce non saprei, io con l'elettricità meglio se ci sto lontano, posso fare casini anche solo pensando di toccare 2 cavi :lol3:
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 10:11 am
Nome: Mattia
Moto: Z1000 '09
Provincia: Venezia
E come consumi... possibile beva 10 km/L ???
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 10:22 am
mai avuto un millone, so che i modelli successivi sono abbastanza assetati, ma 10 mi sembra veramente eccessivo :roll:
sicuro di aver fatto bene i conti? la rapportatura è originale?
con la 750 non ho visto consumi simili nemmeno in pista
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 10:28 am
Supporter 2016
Supporter 2016
Nome: Ivààààààà
Moto: HAVANA!!
Provincia: Ancona
Io con la OLD stavo intorno ai 14...scannando anche qualcosina meno!!
10, forse, scannanndo taaaaanto taaaaaaanto....ad andatura normale è troppo!
Toscana 2010
Monte Amiata 2011
ZetaDay 2011 Adria
Cena EICMA 2011 Milano
Marche 2012
ZetaDay 2012 Adria
Chianti 2013
10° Compleanno Z.it Modena 2013
Città di Castello 2016
Raduno dei Leoni 2017
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 11:37 am
Nome: Mattia
Moto: Z1000 '09
Provincia: Venezia
Rifarò bene i conti allora!! Scannando proprio niente.... sopra gli 80 km/h sento il vento addosso, e non essendone abituato faccio velocità scooter! [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 11:46 am
almeno che tu non rimanga sempre in 1° allora non ci sono dubbi, il consumo è anomalo.
i casi sono 2:
- hai fatto male i conti
- ti ciulano la benzina :lol3:
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 11:48 am
Nome: Mattia
Moto: Z1000 '09
Provincia: Venezia
Quanto e il serbatoio? Compresa la riserva? Sicuramente avrò fatto i conti col serbatoio Honda
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 11:52 am
non ne ho idea...
vedi scheda tecnica
edit:
http://www.motoinfo.it/schede-tecniche- ... cordid=169 18.5 secondo loro
MessaggioInviato: mar set 20, 2016 10:13 am
Nome: Andrea
Moto: Z1000 MY07
Provincia: Massa-Carrara
Io consumo in media 16-17 litri, andando mooooolto piano.
Quando mi capitava di fare un po' di sparate, non sono mai sceso sotto i 14-15.
By(t)e
Se sei incerto....ti passo all'esterno.
Pandolfino Racing Team
