Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Autotune z750
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 1:01 pm
Provincia: Ragusa
Salve a tutti ragazzi avrei una domanda per chi è più esperto di me, ho una z 750 del 2007 ho comprato usata una pc5 leggendo le istruzioni per il montaggio dicono che si deve montare anche un ottimizzatore per la lambda (o2 opmitizer) essendo che non c'è l'ho ho subito cercato e o visto che c'è un kit chiamato autotune che praticamente va a far lavorare ancora meglio la pc5 e la cosa mi incuriosisce molto anche perché ne ho trovato già uno usato pochissimo che me lo da a 150€ ! Ora io sono confuso sul fatto che se monto l autotune devi montare comunque o2 optimizer oppure c'è qualche altro dispositivo che annulla la sonda lambda originale ? Ho letto pure che si può mettere una resistenza nei connettori originali in modo da non far accendere la spia errore cosa ne pensate voi ? Mi consigliate di montare o2 optimizer e basta oppure l autotune ? Grazie in anticipo a chi mi darà una mano a capirci qualcosa
 Oggetto del messaggio: Re: Autotune z750
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 2:15 pm
Ciao, hai sbagliato sezione per postare il tuo topic ma cmq se posso vedo di aiutarti.
Innanzitutto vorrei capire che configurazione ha la tua z, tutta originale con solo terminale e filtro? Scarico completo?
Te lo chiedo perché se hai solo il terminale lascia perdere.... Non ha senso. Poi non confondere l'optimizer lambda con l'esclusore ovvero la resistenza che ponticella il connettore della sonda. L'optimizer serve per bypassare il segnale della sonda originale, è specifico per ogni modello di moto e va a eliminare gli eventuali errori che si possono presentare sul display che sé ricordo bene apparivano quando vai a velocità costante in 5 o 6 marcia sui 110 o 130 km/h. La zona di closer loop per capirci. Io avevo la Pc5 e avevo anche l'optimizer e tutto andava be me..... Lo avevo anche aperto per vedere com'è fatto.....
In seguito avevo messo anche l'autotune che va a sostituire la sonda lambda originale ma io avevo i collettori arrow. Quindi se non hai dei collettori racing io non ti consiglio nemmeno di prenderlo in considerazione. Poi se ricordo bene loro consigliano di mantenere la sonda originale e di fare un'altro foro dove dicono loro e di scaldarci una boccola per metterci la sonda dell'autotune. Io lo avevo messo al posto dell'originale, eliminando del tutto quest'ultima e mettendo l'esclusore. L'autotune serve per modificare la mappa presente nella Pc5 in tempo quasi reale in base alla umidità, altezza e condizioni climatiche presenti. È un'arma a doppio taglio a mio avviso è una spesa abbastanza inutile per l'utilizzo che facciamo noi della z. In parole povere ti avrei consigliato un reflash della ecu ma visto che hai già preso la Pc5 io ti direi di prenderti l'optimizer e basta. Se tu pensi al costo della Pc5, più devi prenderti l'optimizer o se decidi di prendere l'autotune, metterla sul banco per fare una bella mappa specifica = una barca di soldi andati. Ti facevi un bel reflash della ecu, facevi una modifica migliore ed evitavi di ritrovarti con mille dispositivi aggiuntivi sotto il sedere. :wink:
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 2:17 pm
Se hai tempo vai a vederti il topic della mia ex zetina che forse trovi ancora qualche info utile sulle modifiche che avevo fatto oppure vai a vedere il topic che avevo fatto sul test della mia moto prima con Pc5 e poi con il reflash della ecu sempre sul stesso banco prova. :ok:
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 4:54 pm
Provincia: Ragusa
Scusate ma sono nuovo del forum, cmq la moto monta terminale leovinci gp style e filtro bmc . Avevo le idee molto confuse sul optimizer e la resistenza ora ho capito che sono due cose completamente diverse! A questo punto per quello che ci faccio io prendo l optimizer e basta grazie dell' aiuto e scusate ancora
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 5:03 pm
Tranquillo, non serve scusarsi. Allora se la tua configurazione è quella monta la Pc5 e prenditi l'optimizer. Prova a vedere se trovi una mappa dedicata da scaricare e prova come va la moto. Altrimenti alla prima occasione portala a fare una mappa su un banco prova. :ok:
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 5:23 pm
Provincia: Ragusa
Si la mappa l'ho trovata sul sito ma ancora la pc la devo montare quindi non gliel'ho scaricata , ma ci dovrebbe essere già una mappa nella memoria del pc fatta a banco sempre per filtro e scarico potrei provare anche quella no?
MessaggioInviato: dom apr 15, 2018 8:51 pm
ciao Orazio e benvenuto
ti ho spostato il topic nella sezione tecnica dedicata alla Z750 2007
ps
è buona norma presentarsi in newbie viewforum.php?f=13
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 1:22 am
L'hai presa usata e dentro dovrebbe esserci la mappa fatta a banco dal precedente proprietario? Be puoi provare quella e vedere come va ma bisogna vedere che configurazione aveva lui, dove viveva e se la aveva fatta fare veramente.
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 9:16 am
Provincia: Ragusa
Presentazione fatta :D e grazie di aver sistemato il mio topic al posto giusto :)
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 9:18 am
Provincia: Ragusa
La mappa ci dovrebbe essere almeno così mi ha detto il vecchio proprietario, cmq una volta installata la pc5 se la collego al pc dovrebbe spuntare la mappa in memoria giusto ?
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 10:34 am
Moto: Z750R 2011
Provincia: Forlì-Cesena
Ciao credo siano mappe generiche
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 12:23 pm
Si, se c'è già una mappa dentro ti viene fuori quando la colleghi al pc. Ricordati in caso di salvarla prima di cambiare e mettere altre mappe.
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 5:58 pm
Provincia: Ragusa
Ookkk :ok: :ok:
