Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 12 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Manutenzione catena moto
MessaggioInviato: dom mag 14, 2017 11:20 am
Nome: Marcello
Provincia: Ragusa
Salve a tutti voi zetini; volevo raccontarvi come ho ingrassato la catena della moto e se potete darmi dei consigli utili perché non avevo mai fatto manutenzione della catena in quanto la facevo fare sempre al mio meccanico di fiducia.
Ho visto su un tutorial come ingrassare la catena della mia z750, ho comprato un grasso spray ad elevata adesivita e dopo aver pulito la moto, ho eseguito l'ingrassamento mettendo la moto sul carrello e mettendomi ad una distanza di 5 cm ho iniziato a spruzzare il grasso nella parte interna della catena. Pensando che non era lubrificata al 100% ho messo anche un po di grasso pure nella parte esterna mettendomi dietro la corona e spruzzando mentre facevo girare la ruota ho ingrassato anche la parte esterna delle maglie. Alla fine con un panno ho rimosso tutti gli eccessi. Ma guardando altri tutorial ho scoperto che prima di fare la lubrificazione dovevo prima lavare la catena e poi successivamente aggiungere il lubrificante e che mai dovevo mettere il grasso nella parte posteriore della catena ovvero dove ci sta la corona. Potete darmi consigli utili su come operate voi? Che tipo di lubrificanti usate e cosa non fare per evitare spiacevoli inconvenienti? Grazieeeeeeee
Quando la sorte ti è contraria e hai mancato il successo; smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul........
 Oggetto del messaggio: Re: Manutenzione catena moto
MessaggioInviato: lun mag 15, 2017 9:31 am
Io personalmente la catena la pulisco ogni 600 km (la pulisco con del petrolio bianco e un pennello, mettendo la moto sui cavalletti, passo il petrolio bianco sulla catena, lo lascio agire e poi strofino con un panno per asciugare; via via con una mano faccio ruotare la ruota e quindi anche la catena pulendola tutta così). Ovviamente se fai strade sporche la catena la pulirai prima. Ingrassare invece la ingrasso ogni 300 km. Stesso procedimento della pulizia. la ingrasso negli o-ring, quindi spruzzo direttamente il grasso all'interno delle maglie, all'esterno no. E lo faccio sia dalla parte posteriore cioè dalla corona sia dalla parte centrale vicino al cavalletto. Non importa ingrassare la parte esterna delle maglie.
Raduno ufficiale Z-ITALIA
:::::::: Chianti 2017 ::::::::
UN RADUNO DA LEONI
MessaggioInviato: lun mag 15, 2017 9:39 am
Moto: Artemisia - z1ooosx
Come ha scritto Kawawilly prima si pulisce con petrolio bianco che puoi trovare comodamente in ferramenta a pochi Euro .
Personalmente pulisco e ingrasso la catena ogni 500 km circa oppure se torno da un giro dove ho preso pioggia o in inverno se sono passato in strade con il sale cosparso .... o se lavo la moto :D
Il procedimento è lo stesso : pennello per distribuire il petrolio bianco e panno per pulire a asciugare.
Il grasso lo spruzzo da dietro la corona in modo che vada per bene negli o-ring :ok:
Più facile a farsi che a dirsi :wink:
MessaggioInviato: lun mag 15, 2017 11:06 am
dato che non pendo mai pioggia :) :? :) e non faccio strade molto polverose ............... io la ingrasso circa ogni 1000 Km e la lavavo una volta si e una no,come hai detto tu l' importante è darlo nella parte interna della catena e possibilmente dall' interno verso l' esterno in modo che non rischi di finire sulla gomma, se li vicino passano gli scarichi ti consiglio di metterci sopra un foglio altrimenti poi a motore caldo puzza. La cosa più importante è usare un ottimo prodotto, io mi trovo benissimo con quello della Motul ,non cola ed essendo bianco si vede bene se è stato distribuito uniformemente.
MessaggioInviato: lun mag 15, 2017 1:07 pm
Nome: Marcello
Provincia: Ragusa
Grazie mille... Mi siete stati di grande aiuto
MessaggioInviato: sab lug 21, 2018 12:50 pm
Moto: Z750 07
salve , volevo sapere che tipo di grasso utilizzare ne ho preso uno al litium che dice per catene ed è bianco , va bene '? grazie
Moto: Z750 07
MessaggioInviato: sab lug 21, 2018 12:55 pm
Moto: Z750R 2011
Provincia: Forlì-Cesena
Ciao io uso Motul Chain Lube :wink: e la ingrasso ogni 6/700 km circa mentre la pulisco una volta si e una no :ok:
MessaggioInviato: sab lug 21, 2018 1:30 pm
Moto: Z750 07
Pulita completamente con petrolio bianco (mai fatta con 21000km e 10 anni di vita ) come pure il cerchio usciti come nuovi , ora ho travato solo questo grasso da un ricambista auto synt litius , non avendo altro dovrò mettere questo poi comprerò un'altro , ora mi domando : posso utilizzarlo provvisoriamente per poi prenderne un'altro ? oppure passarci un po di olio motore 20/50 ,grazie
MessaggioInviato: sab lug 21, 2018 2:53 pm
l'olio non si attacca e fari un casino sparandolo ovunque senza la minima protezione per la catena
vedi le caratteristiche del grasso sul sito del produttore, un grasso non dovrebbe fare danni ed al limite pulisci di nuovo con petrolio
edit:
io uso da anni il did, costa un po' ma si attacca di brutto e dura parecchio, per contro è bianco e non molto bello da vedere
MessaggioInviato: sab lug 21, 2018 3:18 pm
Moto: Z750 07
Messo quello che avevo a disposizione ma il problema che la catena e fredda e non farà il suo dovere ,dicono che bisogna metterlo con catena calda , dunque dopo che rientro avendo la catena calda ci stenderò una seconda mano di grasso , poi troverò uno che più mi convince e lo metterò al suo posto.
MessaggioInviato: sab lug 21, 2018 4:45 pm
ad essere precisi è vero
ma se lo metti 2 volte, quello di troppo ti verrà sparato in giro
non ti fare troppe pippe, è solo grasso per la catena, se lo hai messo è ok
se ne prendi uno che ti convince di più ancora meglio, ma non è che la catena muoia per 200km con un grasso generico
