Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problemi a caldo..si spegne
MessaggioInviato: dom lug 21, 2019 3:17 pm
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
Buongiorno a tutti..sono nuovo..
Ho appena preso una zetona old..1000.
Ho un problema a caldo..ma non lo fa sempre..
Allora a caldo,intendo dopo un po di km..dai 30 ai 70 km..la moto strattona qualche volta(succede con ogni marcia;una volta ero in prima in un tornantino,una volta in seconda in discesa,una volta in quarta in piano..),dopo qualche secondo si accende la spia rossa FI e dopo qualche secondo si spegne..Il quadro non si spegne,quindi suppongo non sia un problema di impianto "generale della moto"..provato sia a tenmere un po accelerato,ma da qnt strattona devo chiudere il gas;sia schiaccinado ola frizione lasciandola scendere al minimo;sia con frizione tirata a dare dei colpi di acceleratore..Lasciando la moto spenta qlc minuto , dopo riparte..ma se si è aspettato poco tempo dopo pochi minuti si ripresenta il problema..Considerando che lo fa sia con poca benzina,sia con serbatoio a 3/4 pieno e considerando che ho anche fatto tagliando con sostituzione filtri e anche candele..Qualche idea? Pensavo alla pompa benzina che quando si scalda fa le bizze..possibile?Cosa consigliate?Il proprietario precedente a detta sua non riscontrava questo problema,ma la moto è rimasta praticamente ferma quasi 2 anni..Qualche idea?Successo a qualcuno?Ps a freddo la moto parte sempre e va bene..Grazie Paolo
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi a caldo..si spegne
MessaggioInviato: dom lug 21, 2019 9:21 pm
Nome: Roby
Moto: Z 1000 Old
Provincia: Brescia
Non ci posso credere, da circa 7-8 giorni ho lo stesso identico problema ed è iniziato dal nulla, cioè fino al giorno prima tutto ok, dal giorno dopo sono iniziati i guai. :oops:
Finora ho effettuato vari controlli sia col tester sia controllando i cablaggi (che sono risultati perfetti) e per precauzione pulendoli accuratamente con spray per contatti elettrici: pulsante rosso, batteria, regolatore di tensione, alternatore, candele, bobine, sensore cavalletto, sensore antiribaltamento, tubo sfiato del serbatoio, fusibili, filtro aria, ingresso airbox, è tutto perfettamente pulito e funzionante ma il problema rimane e non so più dove sbattere la testa.
Anzi, avrei ancora qualcosa da controllare ma non sapendo bene come funzionano alcuni sensori (tipo il tps o il teleruttore di accensione, o il sensore aria) non mi fido a farlo, non vorrei creare danni.
Devo ancora controllare la pompa della benzina ma per come si presenta il problema sono quasi certo che sia di origine elettrica più che meccanica, come se qualcosa si surriscaldasse ed andasse in tilt causando il problema.
La stranezza sta nel fatto che quando la moto si spegne (perchè dopo i primi strattoni mi si spegne) basta spegnere e riaccendere il quadro e la moto riparte subito, solo che dopo pochissimo ricomincia a dare il problema.
Ho anche notato che se mi fermo per 10-15 minuti poi per un po' di km va tutto benissimo, per questo credo che ci sia qualcosa che si surriscalda e va in tilt.
Comunque nei prossimi giorni smonterò e pulirò pure la pompa e vediamo.
Se qualcuno ha qualche idea....
P.S. quanti km ha la tua moto? la mia circa 61.000
E' più pericoloso un asino in sella che 100 cavalli sotto il sedere
MessaggioInviato: lun lug 22, 2019 12:04 am
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
35 000 fatti oggi..oggi mi ha fatto il difetto dp 74 km..avendola spenta io solo un paio d volte per brevi soste(x fare un paio di foto)..grazie che hai risposto..un po che c sono pochi utenti attivi..un po che le nostre moto sono "vecchiotte", temevo non rispondesse nessuno..fa uguale anche la mia..se la riaccendo subito fa praticamente lo stesso difetto..se la lascio "riposare un po" nn lo fa piu..oggi riaccendendola dopo 5 minuti,ed essenso in discesa su strada molto stretta e in mezzo ai tornanti me l ha rifatto quasi subito..rifermato per un 10 minuti ,e arrivato ormai ad una strada "normale" viaggiato sugli 80 orari fin quasi a casa..e di nuovo..è snervante perche la moto,fino al presentarsi dei primi singhiozzi; va benone e, forte per decine di km..Aggiorniamoci..io tra l altro ritirata ieri dal tagliando..con sostituxione candele,controllo bobine,controllato cablaggi visto ke gli avevo accennato al rpoblema..ps:l altra volta che me l aveva fatto non sentivo il ronzio della pompa e la moto non era ripartita subito..oggi come rigiravo il quadro,si sentiva il ceck delle farfalle e anke il ronzio della pompa..
MessaggioInviato: lun lug 22, 2019 1:12 am
Nome: Roby
Moto: Z 1000 Old
Provincia: Brescia
Ah cavoli so, anche a me fa lo scherzetto della pompa che non sempre faccia il rumore del check.
Appena la smonto e la pulisco vediamo che succede.
Restiamo in contatto.
MessaggioInviato: mer lug 24, 2019 1:10 pm
Nome: Roby
Moto: Z 1000 Old
Provincia: Brescia
AGGIORNAMENTO: con l'aiuto di un amico sono riuscito ad eseguire un'autodiagnosi della centralina che mi ha memorizzato 2 errori dipendenti dal sensore che regola l'apertura del copro farfallato:
Praticamente quando si surriscalda va in tilt e chiude il corpo farfallato, così non arriva più benzina agli iniettori. In pratica il sensore incriminato è questo:
Come prima cosa ho scollegato lo spinotto e spruzzato ben bene lo spray pulisci contatti, era doveroso farlo, ma dubito che il problema si risolva.
Ora devo riprovare la moto e vedere se rifà il problema (e sono quasi certo che lo rifarà) e se lo rifà c'è da sostituire il sensore.
Spulciando nel web ho scoperto che è un problema molto diffuso sulle Z1000 Old ma anche sulle 750 Old.
Kawasaki forniva l'intero cablaggio (per la cifra di 1900€) ma ora si può trovare anche solo il sensore a meno di 30€.
Il problema è che poi va ritarato e c'è una procedura da fare ma ancora non l'ho trovata.
Però almeno ora so quale è il problema.
P.S. ho visto anche io la vecchia discussione cui hai risposto ma se leggi bene il problema di quel ragazzo era un po' diverso perchè a lui andava in tilt pure il quadro strumenti ( lo dice in qualche post successivo) perciò nel suo caso era il teleruttore di accensione mentre nel tuo è quasi certo che sia come il mio.
MessaggioInviato: ven ago 02, 2019 1:51 am
Nome: Leonardo
Moto: Z 1000 2005
Provincia: Rovigo
Salve ragazzi, Io sono del veneto
Ho una z1000 2005,
Identico problema da calda singhizzamenti e spegnimento
Guarda sono già 2 stagioni che perdo
3 volte portato in ufficina (Non kawasaki)
Lavori svolti:
Cambiato- filtro aria
Cambiato- candele
Cambiato- pompa benzina
Cambiato- teleruttore avviamento
Eseguito- gioco delle valvole
Messo in linea i pistoni
Niente stesso problema..
Portato in kawasaki Padova
a detta del concessionario dove lo presa
Ha detto che gli hanno kambiato sensori tps
(Mah non so se crederci...)
Cmq niente stesso problema,
Riportata ancora in kawasaki di Padova..
Adesso quando ritorna vedrò se Hanno risolto o meno....
Vi terrò aggiornati.
PS: avete risolto voi??
MessaggioInviato: ven ago 02, 2019 2:11 pm
Nome: Roby
Moto: Z 1000 Old
Provincia: Brescia
La cosa che mi lascia perplesso è che ho letto di parecchi che hanno avuto lo stesso problema sia sulle 1000 sia sulle 750, tutte Old.
Il fatto è che ognuno ha sostituito un componente diverso ed ha risolto perciò questi "sintomi" pur essendo uguali per tutti possono avere cause diverse e questo è un problema grosso perchè bisognerebbe andare per tentativi cambiando un componente alla volta finchè si trova quello incriminato, ma oltre al lungo tempo che serve per fare tutto questo c'è da considerare pure i grossi costi perchè purtroppo Kawasaki (e i meccanici in genere) fanno pagare veramente tanto.
Nel mio caso sto facendo dei tentativi per vedere di inquadrare il problema più specificamente e arrivare a trovare il vero colpevole.
La centralina mi ha memorizzato 2 errori che riguardano i 2 sensori tps (e non 2 errori che riguardano solo quello grigio come avevo erroneamente interpretato la prima volta).
Ebbene, dal momento che dubito molto che si possano essere guastati entrambi e per di più nello stesso momento sono quasi convinto che il vero problema stia nei corpi farfallati (troppo, sporchi? disallineati?) o nel motorino che li fa funzionare (forse sta cominciando a gripparsi l'attuatore?)
Domani smonto tutto e pulisco i corpi farfallati e la prossima settimana vado da un meccanico per farli riallineare e vediamo se risolvo.
Nel frattempo ieri ho fatto un giro di circa 200 km e il problema non si è presentato anche se un singhiozzo (soltanto uno) lo ha avuto dopo circa 80 km di strada, infatti ero convinto che di li a poco mi si sarebbe spenta come le altre volte, e invece no, è andato tutto liscio per circa 20 km, poi mi sono fermato a bere qualcosa perchè faceva un caldo bestiale.
Però prima di ripartire per tornare a casa ho voluto fare una prova: ho staccato il tps secondario (quello nero) e mi sono fatto tutta la strada del ritorno col sensore staccato (e spia FI accesa ovviamente) e porca miseria la moto andava benissimo (aveva un on-off abbastanza rilevante e ai bassi girava leggermente irregolare ma ai medi e agli alti andava come un fulmine, moooolto più reattiva).
Alla luce di questo esperimento mi viene da pensare che il problema sia più nei corpi farfallati (magari disallineati come dicevo sopra e a caldo può essere che non si posizionino più nel modo che gli viene comunicato dai sensori e si chiudano del tutto non facendo passare più benzina).
Oppure l'attuatore (cioè il motorino che fa muovere i corpi farfallati) si inchioda di colpo facendoli chiudere quando invece dovrebbero aprirsi.
Non lo so davvero, ma il problema è certamente uno di questi.
Teniamoci in contatto e vediamo se ne caviamo qualcosa.
MessaggioInviato: ven ago 02, 2019 4:05 pm
Nome: Leonardo
Moto: Z 1000 2005
Provincia: Rovigo
Bene, Z Thunder
Teniamoci aggiornati ✌✌
MessaggioInviato: sab ago 03, 2019 11:22 pm
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
Buonasera..bene(non per lui) che ci sia un altro con stesso problema..Io nel dubbio per ora ho cambiato la pompa benzina..male non fa..i suoi anni e i suoi km li aveva..Aggiorniamoci ragazzi..
Grazie Paolo
MessaggioInviato: lun ago 05, 2019 7:36 pm
Nome: Roby
Moto: Z 1000 Old
Provincia: Brescia
Dunque, sabato ho smontato e pulito la pompa benzina, era già abbastanza pulita ma giusto per escludere problemi ho voluto essere sicuro.
Ho controllato anche le candele ma erano ok, come le bobine.
E ho dato nuovamente una bella pulita con lo spray per contatti ai 2 sensori, rifatto l'autodiagnosi della centralina che visualizzava ancora i soliti errori ma li ho cancellati per evitare che li tenesse in memoria (per chi volesse conoscere il procedimento è facile e glielo spiego se vuole).
Ieri la moto è andata benissimo ma a giorni faccio riallineare i corpi farfallati, speriamo bene.
MessaggioInviato: gio ago 08, 2019 1:09 pm
Nome: Leonardo
Moto: Z 1000 2005
Provincia: Rovigo
All'ora
Portato a casa la mia z
Hanno cambiato tutto il gruppo pompa benzina
Esito... oggi dopo 63km stesso difetto.
Provato ad escludere sensore cavalletto... niente idem ancora il problema..
MessaggioInviato: gio ago 08, 2019 5:30 pm
Leo kawa ha scritto:
All'ora
:lacrima:
a me è successo anni fa, non era questione di caldo o meno, di punto in bianco si spegneva. poi bastava pigiare la starter e ripartiva
a Teolo ero a passo d'uomo e non ho fatto in tempo a tirare la frizione e sono caduto contro un'auto ferma a bordo strada :schiaffo:
in pratica un cavo del faro posteriore era stato pizzicato quando cambiarono il portatarga (conce prima della consegna), col tempo si era rovinato ed andava a fare massa
non fosse stato per un amico che aveva notato il faro non sempre acceso il meccanico ci avrebbe lavorato una settimana per trovarlo
lo dico giusto per aggiungere una possibilità da vagliare
MessaggioInviato: sab ago 10, 2019 8:51 pm
Nome: Leonardo
Moto: Z 1000 2005
Provincia: Rovigo
Uccio hai risolto qualche cosa
MessaggioInviato: sab ago 24, 2019 4:05 pm
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
Ciao..no,cioè non so..cambiato pompa benzina..il difetto non me l ha piu fatto..ma non ho avuto modo di fare tanti km..Aggiorno..fate lo stesso,grazie.Paolo
MessaggioInviato: dom ago 25, 2019 10:25 am
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
Raga..nulla.. :( stamattina fatto un bel giretto in moto..moto ke va alla perfezione..poi in un tratto in discesa mi da un paio di strapponi..ma senza spie accese..mi ha messo in guardia..poi fatto una ventina di km in piano,più "andanti e regolari"..notavo appena appena un borbottio al minimo se si fermavo a qualche rotonda..poi andato fermato qualche minuto con moto accesa per farla scaldare bene..accesa ventola e partito per un tratto in salita,abbastanza tortuoso e stretto..dp una decina di km ecco..qlc strappone forte con spia accesa,aperto a metà gas,strapponi sempre piu ravvicinati cn spia accesa,moto ke perdeva velocità..ed infine spenta..spento quadro,riscceso(fatto ceck farfalle e pompa benzina che girava bene),accesa.fatto qualche accelerata sempre più irregolare,spia e spenta..Fermato un 20 minuti all ombra e al fresco(ero a 650 metri circa),riaccesa,girava bene..fatto una dozzina di km e tornato a casa..praticamente tutta discesa..sono abbastanza demoralizzato,fino al comparire del difetto la moto va bene e forte..oggi l ha fatto dopo 110 km andanti con poco traffico..Idee?
MessaggioInviato: lun ago 26, 2019 8:03 pm
Nome: Roby
Moto: Z 1000 Old
Provincia: Brescia
Dunque io ho individuato il problema sulla mia moto: in pratica è il sensore secondario del TPS che a caldo va in tilt.
Ormai sto girando col sensore scollegato, la moto fino ai 3000 giri è un po' irregolare, poi dai 5000 in su va che è una bomba però ha un on-off molto marcato che soprattutto in curva a volte mi mette in difficoltà perchè se apro il gas di un millimetro di troppo la moto mi scappa via e se lo chiudo di un millimetro di troppo subentra un freno motore impressionante, ed è normale sia così perchè il TPS secondario controlla i corpi farfallati secondari che sono poi quelli che parzializzano le aperture e le chiusure del gas proprio per evitare che siano troppo brusche.
Sabato scorso (10 giorni fa intendo) ho fatto un giro di circa 550 km, all'inizio avevo il sensore collegato, dopo un centinaio di km si ripresenta il solito problema, quindi mi fermo, lo scollego e riparto subito, ebbene per tutto il giro non ha più avuto nulla.
Sabato questo girettino breve ma intenso, 250 km di smanettate con gli amici col sensore scollegato e zero problemi (a parte gli inconvenienti che ho nominato sopra).
Ieri sono andato a trovare degli amici in emilia romagna, circa 400 km in tutto, sempre col sensore scollegato e zero problemi.
A sto punto è quel maledetto sensore per forza, anche perchè l'autodiagnosi della centralina mi indicava proprio li il problema.
Eh niente, ora so cosa è che rompe le balle e provvederò di conseguenza.
Uccio K fai un'autodiagnosi della centralina, se non sai come si fa te lo spiego qui sotto:
- Smonta la sella pilota, sulla destra della batteria (stando seduti sulla moto) troverai uno spinotto con un cavo giallo che esce e che non è collegato a nulla alla cui fine c'è un faston isolato con una gommina trasparente.
- Metti il pulsante rosso su OFF, cioè mettilo nella posizione giusta per accendere la moto
- Gira la chiave e accendi il quadro (non la moto, solo il quadro) e attendi che faccia il solito check
- Prendi il cavetto giallo e in meno di 2 secondi devi far toccare 5 volte il faston sul polo negativo della batteria (lo appoggi e lo togli molto velocemente sul polo negativo, proprio come fosse un tic-tic-tic-tic-tic e la quinta volta che lo appoggi lo tieni appoggiato senza staccarlo, a quel punto attendi qualche secondo e vedrai la spia FI che iniza a lampeggiare, farà del lampeggi più lunghi e dei lampeggi più brevi.
- Conta il numero dei lampeggi e attendi finchè non finisce la sequenza (sempre rimanendo col faston attaccato al polo della batteria)
- se continua a darti sempre gli stessi lampeggi significa che la centralina ha memorizzato un solo errore, se ne ha memorizzati più di uno farà varie sequenze.
- Io per non sbagliare li ho filmati col telefono in modo da poterli contare poi con calma.
Un lampeggio lungo equivale al numero 10, un lampeggio breve equivale al numero 1, nel mio caso ha fatto 3 lampeggi lunghi (quindi vale come numero 30 perchè 3x10=30) e 2 brevi (quindi equivale al numero 2 perchè 1x2=2) facendo risultare come codice di errore il numero 32 che è appunto il TPS secondario (verificato sul manuale di officina).
Da qui ho avuto la pensata di provare a scollegarlo quando si ripresentasse il problema (che tanto sapevo bene che la moto sarebbe andata lo stesso anche se con qualche problemino di gestione del gas) per vedere se effettivamente era quello o se era un falso errore memorizzato in centralina, fatto sta che da quando l'ho scollegato il problema non l'ho più avuto perciò è quel maledetto sensore che mi crea tutto il casino.
Prova a fare l'autodiagnosi e conta i lampeggi, poi sul manuale di officina c'è la tabella dei numeri che corrispondono agli errori, oppure scrivilo qui se non sai come verificare a cosa corrisponde il numero dei lampeggi.
MessaggioInviato: lun ago 26, 2019 9:31 pm
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
Devo provare..scusami..il manuele di officina ce lho..dv la trovo la tabella "codici errore_ errore"? Sai la pagina? Paolo
MessaggioInviato: lun ago 26, 2019 11:04 pm
Nome: Paolo
Moto: z1000
Provincia: Varese
Allora..provato..mi da codice 24 e 25..da tabella infatti dice che compaiono assieme..
"Sensore velocità difettoso, cablaggio interrotto o in
cortocircuito
Viene ripetutamente visualizzato prima 24 e poi 25"..
mm..sensore velocità..non so quanto possa avere a che fare cl mio problema...
MessaggioInviato: mar ago 27, 2019 9:47 am
finalmente si intravede la fine delle rogne, il sensore bastardo quanto costa?
MessaggioInviato: mar ago 27, 2019 6:56 pm
Nome: Leonardo
Moto: Z 1000 2005
Provincia: Rovigo
Il sensore del corpo farfallato (nuovo)
Costa € 180
I vede nel mio caso, che è il sensore di caduta che una volta caldo va in tilt e chiude pompa benzina ed iniettori
Costa € 117
Oggi lo fatto ordinare dal concessionario ( A sue spese) mi arriverà la prox settimana spero...
