Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 71 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Porta targa barracuda
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 1:23 pm
Ragazzi scusate ma saranno tutti così i porta targa dello z900? Così ingombranti pensavo che fossero meno invasivi più corti sembra di avere quelli originali![emoji6]
Secondo voi è meglio aspettare ancora che ne escano di migliori? Ne ho visti alcuni che provengono dalla Germania e sono molto più corti ,corti nel senso dalla parte dell'attacco del codino.
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 8:03 pm
Nome: Daniele
Moto: Ducati SuperSport S
Il problema è che i codini delle moto diventano sempre più corti ma le targhe devono stare sempre allo stesso posto... per questo le moto di serie hanno bracci di sostegno così lunghi.
Con questo kit Barracuda non hai problemi con le FDO e la targa sarà posizionata con l'inclinazione massima consentita (30 gradi).
Spostare la targa più sotto implica una maggiore inclinazione per fare in modo che non tocchi nella ruota quando le sospensioni si schiacciano...
Altra considerazione... può darsi che la lunghezza della moto riportata a libretto è fatta sul portatarga (punto più sporgente)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
---- www.team-maury51.com - rspbyscarliga.wordpress.com ----
+ CELESTE - Kawasaki Z750 +++ GIORGIA - Ducati SuperSport S +
 Oggetto del messaggio: Re: Porta targa barracuda
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 8:47 pm
No sul libretto non c'è nulla a riguardo per il porta targa. Spero di che quelli che ho visto che provengono dalla Germania siano omologati perché sono molto più corti proprio sotto il codino.
Certo che però come dici tu è una giusta osservazione![emoji33]
Ma non c'è nessuno che ha già sostituito il porta targa???[emoji33] se si quale ha preso?
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 8:57 pm
Nome: Daniele
Sul libretto non trovi nulla sul portatarga ma trovi la lunghezza totale della moto. Solitamente la lunghezza totale della moto è presa dal filo della ruota anteriore fino al punto più sporgente al posteriore (nel caso della z900 il catarifrangente del portatarga). Sulla mia Z750 ho verificato con il metro ed è così, probabilmente vale lo stesso per la Z900.
In Germania ci sono altre omologazioni e sono più tolleranti in materia, quindi io non mi fiderei di comprare un prodotto non conforme alle leggi italiane.
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 9:10 pm
In effetti ho chiestumi ma mi hanno dato una risposta vaga che non c'entra nulla con la domanda fatta. Mi sa che prenderò questo se non esce altro.
Però perdonami una precisazione,se è come dici tu "che non fa una piega" allora come può essere omologato anche questo della barracuda dati che è più corto dell'originale?
Ma non c'è nessuno che ha già sostituito il porta targa???[emoji33] Se si quale ha preso? Per la luce targa se è a led ci vuole la resistenza?
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 9:45 pm
Nome: Daniele
Perché di norma controllano solo l'inclinazione della targa... ma se trovi qualcuno che "ti vuole fare le pulci" ti potrebbe misurare la moto. Sono casi estremi ma ho letto le storie di qualche mal capitato.
Anch'io sulla mia Z monto un portatarga aftermarket (rizoma) ma ho cercato di metterlo il più lungo e sporgente possibile, almeno per non dare troppo nell'occhio.
Questo, in sostanza, per spiegare perché alcuni produttori fanno portatarga così lunghi ;)
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 10:10 pm
Allora secondo te perché la barracuda lo da come omologato e poi non ha degli attacchi per i catadiottri laterali per euro4?
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 12:45 pm
Nome: Daniele
Se vai sul sito barracuda e cerchi il portatarga per Z900, guarda sotto "technical info"... ti spiegano che se montato in un certo modo rispetta il CdS ma non è omologato... nessun portatarga aftermarket lo è perché non c'è un modo per ottenere un certificato.
I catadiottri sono forse una loro dimenticanza ma le moto euro4 ne devono essere muniti.
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 1:27 pm
È vero le info le avevo lette ma totalmente scordate! Dimenticanza che dovrebbero poter rimedio subito! Comunque grazie![emoji481]
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 1:40 pm
Motocinghiale
Motocinghiale
Moto: DUCATI MTS 1200S
il portatarga NON E' SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE !
omologato significa che ha determinate caratteristiche meccaniche o funzionali, mentre per il portatarga serve solo che la targa mantenga la posizione corretta.
se per assurdo prendo il portatarga originale e lo monto (ad esempio con degli spessori su un lato) in modo che tenga la targa orizzontale, sono fuori legge perchè non rispetto la posizione della targa che il CdS ammetta (verticale, o al massimo 30°, lungo la mezzeria del veicolo, e non ricordo casa altro..)
non esiste nessun portatarga omologato, neanche l'originale lo è.
è omologata la moto intera, con quell'oggetto montato, ma non il portatarga in sè, come al contrario uno scarico che deve essere omologato LUI e lo deve essere per quella moto
l'acqua spaventa gli zetisti, ma solo nei bicchieri :beer:
Alverman: "la scimmia é l'asse fratello, ricorda, la scimmia é l'asse" :gianni:
:cuore: La mia zetona.. (clicca QUI) :cuore:
L'arrogante Multi 1200S (clicca QUI) :cavallino:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 5:41 pm
Nome: Valter
Moto: Z1000SX, CBR600RR
qui https://www.youtube.com/watch?v=lakwzClrmCw
un filmato realizzato dalla LighTech in collaborazione con la polizia stradale, che spiega come deve essere montato un portatarga aftermarket per essere in regola secondo il CDS.
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
MessaggioInviato: mar apr 18, 2017 5:58 pm
ciao ragazzi
io ho preso il portatarga barracuda,devo solo montarlo,aspeto che mi arrivino le frecce
MessaggioInviato: mar apr 18, 2017 7:41 pm
bazinga ha scritto:
ciao ragazzi
Ok facci sapere cosa serve per montarle ad esempio fili resistenza ecc. E se puoi postare qualche foto in varie posizioni così mi decido se prenderlo o no sperando che non spunti troppo. Grazie
MessaggioInviato: mer apr 19, 2017 8:09 pm
beh,le resistenze servono se prendi le frecce a led,comunque appena lo monto faccio foto dettagliate così ti rendi conto come sta. spero arrivino presto le frecce
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 8:32 pm
Nome: roberto
Moto: yamaha fz8
Provincia: Cuneo
solo per fare un po' d ordine... allora i famosi catarifrangenti la barracuda non se li e' dimenticati ma solamente non c e scritto da nessuna parte che debbano essere montati per forza sul portatarga quindi uno se li puo' montare anche sulle forcelle davanti, io ho ordinato il portatarga e le frecce idea BLUX che poi Blux non sono ma si chiamano ALUX sono in attesa di saperne di piu' dalla barracuda, se volete vi scrivo i codici per l ordine spero di fare cosa gradita:
PORTATARGA (kn9104-17)
LUCE TARGA (n1002)
CARTARINFR (ncat)
FRECCE IDEA B-LUX COL VERDE(N1001/IV) x2
ATTACCHI (kn6112)
ADATTATORI (km-adatt) x2
RESISTENZE (res10) x2
io ho scelto le idea se non vi piacciono sostituitele con quelle che vi piacciono di piu' ma per come la vedo io sulla z900 sono quelle che stanno meglio
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 9:54 pm
Nome: Lucian
Moto: Z 900
Provincia: Verbano-Cusio-Ossola
Grazie Roby, avevo dubbi sulle resistenze se da 10 o da 21. Io penso di prendere le frecce z-led b-lux poi deciderò con calma. Qualche foto quando smonti le frecce anteriori o la guida completa :)
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 10:13 pm
Nome: roberto
Moto: yamaha fz8
Provincia: Cuneo
guarda sto blux è proprio un mistero, xche alla fine da quel che ho capito di blux non c è nulla ma si chiamano alux oggi ho scritto alla barracuda attendo una conferma su quale sia il reale nome comunque sulle idea c è scritto alux come quelle che hanno presentato ok eicma
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 10:46 pm
LUCE TARGA (n1002)
CARTARINFR (ncat)
ATTACCHI (kn6112)
Se.dovessi prendere la frecce a led la resistenza ce ne va una per? Grazie
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 11:00 pm
Nome: roberto
Moto: yamaha fz8
Provincia: Cuneo
LUCE TARGA (n1002)
CARTARINFR (ncat)
ATTACCHI (kn6112)
ti ho scritto x filo e per segno tutto .. dove c è x2 devi prenderne 2
MessaggioInviato: ven apr 21, 2017 9:14 am
LUCE TARGA (n1002)
CARTARINFR (ncat)
ATTACCHI (kn6112)
Non hai scritto x filo e x segno, perché se scrivi 2 per quanto riguarda le frecce posso immaginare che siano vendute a coppia ma per quanto riguarda la resistenza che ne so se viene venduta a coppia o no possono venderla singolarmente per quello ho chiesto ma dal tono della tua risposta puoi lasciar perdere di rispondere anche a questo.
