Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Tubi in treccia
MessaggioInviato: ven feb 17, 2017 7:14 pm
Nome: Fabio
Moto: Kawasaki z1000
Ciao ragazzi, avrei bisogno del vostro aiuto.
Mi piacerebbe far la modifica dei tubi freno, passando da quelli di serie a quelli in treccia, ma sono altamente ignorante in materia.
Premetto che il lavoro verrebbe svolto dal concessionario Kawasaki.
Leggendo sul sito Accossato trovo la descrizione che riporta :
- Sono disponibili 3 tipi di configurazioni:
S: Standard: Stesso sviluppo dei tubi come da configurazione originale;
F: Diretto: Ogni tubo connette direttamente la pompa freni a ciascuna pinza sia anteriore che posteriore;
O: Sopra il parafango: Il tubo anteriore connette la pompa freni alla pinza anteriore destra mentre un altro tubo collega la pinza destra a quella sinistra passando sopra il parafango. -
Vorrei capire se cambiando da configurazione originale a diretto, la pompa freni originale può non sviluppare abbastanza pressione ed andare in crisi, oppure non ci sono problemi.
Poi, se in un futuro volessi cambiare la pompa, dovrei sostiutire nuovamente i tubi o aggiungere raccordi?
C'è altro che devo sapere prima di scegliere una marca rispetto ad un'altra?
Se avete qualsiasi altra informazione che possa tornare utile, vi sarei grato di condividerla.
Grazie a tutti :D
 Oggetto del messaggio: Re: Tubi in treccia
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 9:00 pm
O: Sopra il parafango: Il tubo anteriore connette la pompa freno alla pinza anteriore destra mentre un altro tubo collega la pinza destra a quella sinistra passando sopra il parafango. -
Poi, se in un futuro volessi cambiare la pompa, dovrei sostituire nuovamente i tubi o aggiungere raccordi?
Grazie a tutti :D
Il "diretto" è un po' meglio semplicemente perchè ripartisce la pressione dell'olio in maniera uguale su entrambe le pinze.
All'atto pratico, è difficile notare delle differenze. Però potrai notare un consumo più uniforme delle pastiglie. L'ultima configurazione non l'ho capita tanto bene. Il tubo anteriore connette la pompa freno alla pinza anteriore destra (e qui ci siamo) e poi vi è un tubo che collega le due pompe che passa sopra il parafango (ma non è la configurazione originale?) Comunque, secondo me è una questione prettamente estetica. Io adotterei la configurazione più economica. Accossato è un ottima marca, altrimenti puoi andare su Goodrige o Frentubo; detto in poche parole, secondo me non c'è differenza tra questi marchi, basta che non metti roba cinese magari comprata su aliexpress.
Raduno ufficiale Z-ITALIA
:::::::: Chianti 2017 ::::::::
UN RADUNO DA LEONI
MessaggioInviato: dom feb 19, 2017 1:32 pm
Nome: Giuseppe
Moto: Z1000 2015 - Ex Z800
Presumo che la tua Z800 sia dotata di ABS...se confermato, l'unica configurazione disponibile è la "S", quindi replica dell'impianto originale. Montare i tubi diretti pompa-pinza vorrebbe dire escludere/perdere l'Abs
Per quanto riguarda il discorso del cambio pompa, passando a una pompa radiale dovrai mettere i raccordi in quanto gli attacchi pompa assiale/radiale sono diversi...l'importante è non fare i tubi troppo corti altrimenti potresti rischiare che, con i raccordi un domani, i tubi stiano troppo tirati
MessaggioInviato: dom feb 19, 2017 8:38 pm
Nome: Fabio
Si la moto nasce con l'ABS. Son stato molto specifico col concessionario, ho spiegato che in un futuro volevo montare una pompa freno migliore e non volevo sostituire nuovamente i tubi. In settimana mi fanno avere un preventivo, che se volete vi condivido.
Intanto grazie a tutti :-)
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
