 Oggetto del messaggio: Pompa freno che non tiene la pressione
MessaggioInviato: ven mar 03, 2017 6:55 pm
Nome: Stefano
Moto: z750r
Provincia: Verona
Salve a tutti, vi scrivo perché ho un problema con l'impianto del freno anteriore. Ho sostituito personalmente le pastiglie anteriori e fatto il cambio olio dell'impianto seguendo i vari how do e direi che è andato tutto bene. Dopo aver fatto lo spurgo la leva faceva la giusta resistenza e provando la moto per un giretto anche a caldo la frenata era ottimale. Dopo alcuni giorni che la moto non veniva usata provando a pinzare, sento la leva spugnosa e che arriva a bloccare a fine corsa. Dopo un altro paio di giorni per quanto tirassi la leva, non andava più a frenare bene ma stringeva solo un po' i dischi.
Ho così rifatto lo spurgo. Aprendo la vaschetta, togliendo il diaframma, ho azionato alcune volte la leva e fuoriuscivano numerose bollicine e la leva iniziava a risultare un po' più dura. Ho fatto poi la spurgo della valvola della pompa e anche da lì è uscito dell'olio molto ricco di micro bollicine. Dopo un paio di apri/chiudi la leva era perfetta. Ho verificato anche le due pinze ma da lì usciva solo olio limpido.
Ho controllato tutte le valvole e tutto il resto per vedere se erano allentati ma erano a posto e non trafilava olio da nessuna parte.
Ho ripetuto tutta questa cosa già un paio di volte, ma il risultato era il medesimo.
Dopo giorni di perplessità mi sono ricordato che quando feci lo spurgo mi venne vicino mia sorella con il cane a pelo corto e ricordo di aver tolto un pelo nero finito nella vaschetta appena era arrivata lì vicino, può essere che non mi sono accorto che ce ne era un altro e si è incastrato da qualche parte nella pompa??
Grazie dei consigli e delle opinioni.
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa freno che non tiene la pressione
MessaggioInviato: ven mar 03, 2017 7:09 pm
Purtroppo non ti saprei proprio dire :roll:
Inviato dal mio neurone buono
MessaggioInviato: ven mar 03, 2017 9:08 pm
Nome: Angelo
Moto: Z750R
Provincia: Belluno
Non metto in dubbio la la tua esperienza, ma con i freni farei sempre fare a uno del mestiere... Magari in qualche modo ti entra aria durante la procedura... se si creano bolle l'unica è quella essendo un circuito chiuso. La valvola sulla pinza basta aprirla mezzo giro anche meno perchè sennò entra aria dal filetto...
MessaggioInviato: ven mar 03, 2017 9:18 pm
Mentre fai lo spurgo smonta le pinze e muovile un po' facendole roteare a destra e sinistra, a volte una bolla d'aria si incastra dentro la pinza creando il problema, parlo per esperienza diretta su una z750 in cui una bolla si era fermata proprio lì, ho risolto facendo così.
MessaggioInviato: ven mar 03, 2017 11:53 pm
Nome: Stefano
Moto: z750r
Provincia: Verona
Grazie delle vostre opinioni. Riguardo le mie capacità sono da amatore, ma avevo già fatto lo spurgo dell'impianto altre volte sempre sulla z e non ho avuto problemi, sulla moto che avevo prima invece avevo cambiato anche i tubi ed è andato tutto bene, per quello ero piuttosto tranquillo nel fare il lavoro.
Proverò a seguire il consiglio di muovere un po' le pinze per vedere se ci sono bolle d'aria. Vi terrò aggiornati, e grazie ancora. :ok: :rossore:
MessaggioInviato: sab mar 04, 2017 12:18 am
Prendi un elastico / fascetta e tieni premuta la leva per tutta la notte. Alla mattina rilascia lentamente la leva, e azionala qualche volta (sempre lentamente)
Riempi il serbatoio e ripeti qualche volta. Se il problema non si risolve nel breve potrebbe esserci qualche guarnizione che tira aria e quindi è il caso di far revisionare l'impianto
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 10:32 am
Nome: Pappo
Moto: 1299s
Provincia: Ancona
:Guru: sommo Smallz!
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
.: La mia ex z750... GIOIA :.
.: La mia ex streetfighter... BESSIE :.
si tribola e si fatica per la panza e per la fic@... e per la moto!
